说明:汽车设计与开发,项目管理作保障
Scrum
圈主:项目管家
电子设备可靠性设计的本质 [发表于 2010/5/23]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 8698
该帖子同步发自:(kennywu的博客  访问该博客)
一提到可靠性,就让人想到纷繁复杂的各类技术,就让人无从下手。热设计重要、电磁兼容重要、环境防护也重要,那到底该如何下手呢?可靠性设计与常规设计还是有些方法论和思维方法上的差别,其本质是三部分:系统设计、微观设计、过渡过程。
系统设计的核心是组成电子设备的各部分之间相互影响,需要从系统的角度考虑设计问题,不要头痛医头,脚痛医脚。比如,一个散热片的选用和安装,热设计上要考虑其热阻选用时否合适,为了增加热阻还要考虑材料,工艺上要考虑安装方法,结构设计上要考虑通风量、散热片周围的接地布线要考虑电磁兼容,结温的温升要考虑降额,用在海边还要考虑腐蚀,如果设备有震动,还要考虑抗震设计,这是一个很综合的问题。需要对全生命周期、全影响技术两方面(如下图)进行设计,实际技术并不难,难的是全面,因为一个工程师很难掌握如此全面的知识,解决办法一是参加《电子设备系统可靠性设计》的培训,让每一个设计师掌握系统设计的思维方法和设计技术;二是设立系统工程师、总体设计组或总体设计部,专门的人研究各部分的相互影响,具体的设计师研究分项的专业设计和测试技术。
微观设计的内容是注意细节,莫里哀的经典名言“很多人不是死于疾病,而是死于治疗本身”,出现问题的设计,设计师没考虑到该做哪方面的防护只占很少一部分,绝大部分是做了防护设计的考虑,但考虑的深度不够。比如磁环的选择,大小选对了,阻抗选对了,材料呢?适用的频率范围呢?信号线实际的滤波频率呢?安装方式呢?安装的位置呢?一系列的问题,有一个细节没做对,磁环的效果就大打折扣,甚至不发挥作用。很多器件的选择是基于经验,而不是基于实际的工程计算和测试结果,经验的东西(尤其是别人的经验),是在特定的条件下才有效,世易时移,此时此刻的应用方法未必合适,退耦电容、接地方法、布线、屏蔽壳体等方面都存在类似的问题。
最后一个是过渡过程的影响,一台设备,一旦被设计出来,能在实验室中通过测试,一般来说原理是没问题的了,但为啥最后到了现场就出问题呢?问题就出在过渡过程上。君不见,机器的开关机过程极容易出现故障,尤其是频繁开关机,原因何在?稳态工作状态下的问题和过渡过程启停状态下,其工作状态是不一样的。比如机器上电瞬间,电流是波动的,有人说了,波动有啥啊,退耦电容和上电复位监控电路起作用阿,可是一块大电路板上,两个大芯片,它们的VCC电压在瞬间上电过程永远是同步的吗?一个已经启动了工作,另一个尚未启动的话,他俩之间如果发生信号传输,结果会怎样?数据错乱会如何后果我不知道,但发生闩锁是很正常的事情。如果发生频繁波动,或者继电器的开合瞬间总线数据的受干扰等等。尤其是瞬态的过渡过程,往往和我们常规对稳态工作的理解是不一样的。考虑了过渡过程的潜在风险和规避方法,问题将会大大减少。
如果在电子设备的设计中,能做到系统设计、微观设计、过渡过程三方面都考虑周到了,产品将会变得很可靠,这方面的技术并不难,它只是一种另类的思维方法,每次设计检查的时候,都来自省下,自省的结果将会带来难以预期的商业价值,I do belive
www.rdcoo.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?kennywu
发帖 107篇
注册 2006/12/8
PM币 1340
经验 1077点
Re:电子设备可靠性设计的本质 [回复于 2010/5/25]
hao
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?zhangweiwei1
来自 宁夏回族自治区
发帖 10篇
注册 2010/5/25
经验 17点
还行,如果内容多点就更好了
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhanghope1978
发帖 108篇
注册 2010/5/20
PM币 185
经验 334点
Re:电子设备可靠性设计的本质 [回复于 2010/5/27]
感谢分享
项目管理Project、PMP、PDU交流群
高级QQ群:15975014,欢迎加入
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pmrao
发帖 1546篇
注册 2009/2/19
PM币 1378
经验 3246点
Re:电子设备可靠性设计的本质 [回复于 2010/5/31]
接受不了
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?1519875
来自 青海省
发帖 127篇
注册 2010/5/31
PM币 -2
经验 148点
Re:电子设备可靠性设计的本质 [回复于 2010/6/3]
谢谢分享
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinaoo7
发帖 23篇
注册 2010/6/3
PM币 -1
经验 30点
Re:电子设备可靠性设计的本质 [回复于 2010/6/5]
学习中
专业信息安全方案提供商(文档加密、文档管理、数据备份存储、上网行为管理、VPN等)13510326772!www.emicy.com
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?szemicy
发帖 24篇
注册 2010/6/5
PM币 37
经验 23点
Re:电子设备可靠性设计的本质 [回复于 2010/6/7]
看不懂
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?83229816
来自 湖南省
发帖 7篇
注册 2010/6/7
经验 18点
zhaild
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?mm2005
发帖 14篇
注册 2010/6/7
PM币 14
经验 20点
