精彩专题 |
联系社区管理员 |
![项目管理与PMP认证](http://www.gongchuangshi.com.cn/images/slide/pmp_770.gif) |
混凝土裂缝成因和防控措施之浅析 [发表于 2015/4/18] 状态 开放帖 浏览量 21487 |
该帖子同步发自圈子:北京IT圈 (访问该圈子)
混凝土是建筑业中用量最大的人造材料,因其原料丰富、价格低廉,可塑性、耐久性、耐火性好,维护费用低廉等优点,在建筑领域中的应用日益普及。泵送混凝土的工效高、质量稳定性,但由于混凝土骨料级配的限制,胶凝材料的大量使用,产生大量的水化热,造成混凝土裂缝普遍存在,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,影响建筑物的外观,危害结构的正常使用,因此相关部门及人员应当引起足够的重视。下面我就此类问题展开相关论述: 一、混凝土裂缝分类 根据其成因不同可分为荷载裂缝、温度裂缝、干缩裂缝、腐蚀裂缝、沉降裂缝等。 1、荷载裂缝结构在荷载作用下变形过大而产生的裂缝。一般多出现在构件的受拉区域、受剪区域或振动严重等部位。产生的主要原因是结构设计、施工错误、承载能力不足、地基不均匀沉降等。 2、温度裂缝因大气温度变化、周围环境高温的影响和大体积混凝土施工时产生的水化热等因素造成。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。 3、干缩裂缝该裂缝常由于材料缺陷引起的,研究表明,水泥加水后变成水泥硬化体,绝对体积减小,毛细孔缝中水逸出产生毛细压力,使混凝土产生毛细收缩,引起干缩裂缝。 4、腐蚀裂缝由于有害离子(Cl-,Mg2+等)侵入混凝土内部,导致钢筋锈蚀而使混凝土产生的后期膨胀裂缝。 5、沉降裂缝因地基或砌体过大不均匀沉降;模板刚度不足、支撑间距大、支撑松动、拆模过早等,均可导致产生沉降裂缝。 二、混凝土裂缝常见防控措施 针对混凝土可能产生裂缝的各种原因,我们要在混凝土生产以及施工过程中有针对性地采取技术防控措施,尽可能采取有效的减少或控制裂缝的产生,以确保工程质量。 1、荷载裂缝的防控措施: 在结构设计方面,结构设计者必须根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋。 2、温度裂缝的预控措施: 防止混凝土出现温度裂缝最根本的措施就是控制混凝土内部和表面的温度差,防止因混凝土本身与外界气温相差悬殊。形成的温度应力越大,产生裂缝的可能性越大。 3、干缩裂缝的防控措施: 1)选用干缩值较小、早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。 2)严格控制水灰比,掺加减水剂来增加混凝土的坍落度和和易性,减少水泥及水的用量。 3)浇筑混凝土之前,将基层和模板浇水均匀湿透。 4)及时覆盖塑料薄膜或者潮湿的草垫、麻片等,保持混凝土终凝前表面湿润。 4、沉降裂缝的防控措施: 1) 对松软土、填土地基在上部结构施工前应进行必要的夯实和加固。 2) 保证模板有足够的强度和刚度,且支撑牢固,并使地基受力均匀。 3) 防止混凝土浇灌过程中地基被水浸泡。 4) 模板拆除的时间不能太早,且要注意拆模的先后次序。 5、腐蚀裂缝的防控措施: 保证混凝土的密实度,以阻止侵蚀介质和水、氧等的侵入;在构件表面加涂防护层。 三、裂缝的处理方法 裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此,根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理。处理建筑物混凝土裂缝主要有以下一些措施: 1、表面修补法 表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂油漆、沥青等防腐材料,也可采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施,在防护的同时防止了混凝土受各种作用的影响而继续开裂。 2、灌浆法 灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。 3、嵌逢封堵法 嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。 4、结构加固法 当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以下几种方法:加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部外包型钢、一般采用预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。 5、混凝土置换法 混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。 6、电化学防护法 电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。 7、仿生自愈合法 仿生自愈合法是一种新型裂缝处理方法,它模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质,而使创伤部位得到愈合的机能,在混凝土的传统组分中加入某些特殊组分(如含粘结剂的液芯纤维或胶囊),在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统,当混凝土出现裂缝时分泌出部分液芯纤维可使裂缝重新愈合。 四、结语 综上所述,我们在施工中,应充分认识到裂缝的出现对建筑物的危害性,采取各种有效的措施和合理的处理方法来预防裂缝的出现和发展,不断提高混凝土浇筑质量,使建筑物具备良好的耐久性和结构稳定性,保证建筑物和构件安全、稳定地工作。
秀秀
![](/bbs/head/xm71.gif)
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
Re:混凝土裂缝成因和防控措施之浅析
[回复于 2015/5/23]
法规和风险很高的方向但飞虎飞的话辅导活动发货
qqqqwwww1111
![](/pub_include/uploadimg/noIMG.gif)
来自 吉林省
注册 2015/5/23
PM币 39
Re:混凝土裂缝成因和防控措施之浅析
[回复于 2015/8/17]
不错
txs426
![](/images/members/2015071239539633.jpg)
来自 湖南省
发帖 73篇
注册 2015/7/12
PM币 126
Re:混凝土裂缝成因和防控措施之浅析
[回复于 2016/4/27]
驿涛项目管理有限公司(www.ytxm.com),向全国各市诚招分公司承包经理,诚邀合作,条件优惠。 要求: 第一:从事监理,代理或者造价工作3~5年,有丰富的管理经验; 第二:在当地有丰富的人脉关系 第三:公司现有资质:招标代理甲级,造价甲级,房屋建筑监理甲级, 市政公用工程监理甲级,人防工程监理丙级,水利工程监理丙级, 造价咨询甲级,政府采购甲级。 可研丙级。房建市政施工总包三级,装饰设计施工一体二级。 档案资质,保密资质。 欢迎广大新老客户共谋发展,共创大业!有意向联系郑先生18659674312 QQ 2133573613
驿涛
来自 福建省
发帖 144篇
注册 2016/4/26
PM币 104
Re:混凝土裂缝成因和防控措施之浅析
[回复于 2016/10/12]
不错。
aoxiaxiaozi
注册 2016/10/12
PM币 9
Re:混凝土裂缝成因和防控措施之浅析
[回复于 2016/12/29]
来学习了,谢谢
touchychord
发帖 7篇
注册 2016/12/29
PM币 14
Re:混凝土裂缝成因和防控措施之浅析
[回复于 2022/6/30]
1
gao178
来自 福建省
注册 2022/6/30
PM币 19
