说明:房地产项目与工程管理
Scrum
圈主:项目管家
工程公司的项目监管措施 [发表于 2017/4/28]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 30912
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
  1、真正落实“双预控”的要求。
  “凡事预则立,不预则废,计在行先”、“野战之功不越庙堂”,一个项目的好坏取决于准备工作的好坏,再差的计划也比没有计划好,没有预控打乱仗,这是最要命的问题,要搞好预控,
  一、是工程公司的总经理和总工程师要真正懂行,有些专业不懂,可以请专家。首先自己要做个明白人,对技术方案心中有数。
  二、是搞预控要考虑布局问题。动力系统如何解决?保障系统如何解决?生活设施如何布置?动力系统就是风、水、电,运输系统主要是运输道路,砂石料、混凝土输送等怎么解决,混凝土是分散拌合还是集中拌合,砂石料场怎么堆放,运输线路怎么走,施工能力如何产生,临时设施放在什么地方,都要考虑周全,布局不好,不可能形成施工能力。这些布局有个常识问题,例如长大隧道最关键的是辅助导坑设计,辅助导坑设置的原则是宜短不宜长,使用的时间宜长不宜短,坡度宜缓不宜陡。辅助导坑承担的任务必须和正洞承担的任务相均衡,提前到达分界点是首要考量,辅助导坑如果突破正洞率先到达分界点,剩余工作量可以分洞围歼、分进合击。如果相反,辅助导坑承担的任务多,形成正洞全部完成后,所有兵力集中在一点上,“老牛掉进枯井中”,有劲使不上,达不到分割围歼的效果。所以辅助导坑位置设置的好,隧道施工的工期问题就解决了。桥梁施工也是如此,布局的拌合站、便道和构造物的距离,是集中拌合,还是分散拌合,都需要很好的盘算。特别是软土淤泥地段,便道就非常重要,如果混凝土供不上,就可能出现畸形桩、报废桩,必须要保证能限时完成。
  三、是要以真正形成施工能力为目标搞预控,与各种生产要素相适应,形成专项施工能力。
  四、是预控要对项目的主要矛盾有解决方案。桥梁施工水中墩如何搞?洪水来了怎么办?隧道不良地质怎么办?没有找到解决办法之前不要轻举妄动,比如宜万马鹿菁隧道,解决水的问题就是关键,是顺坡排水还是用封堵的办法?如果用注浆要用多远的距离?压力要多大?在岩层松散地段,用大导管还是用小导管?这些一定要弄明白,不要盲目地搞。
  五、是在技术方案预控的基础上,实现成本预控。先把技术和施工方案搞出来,再加上地材价格、施工投入等就把成本方案搞出来了。这个成本搞不出来,与承包队伍的合同就没法签定,更何谈控制?为落实好“双预控”,今后,工程公司总经理和总工程师一般要在新上项目呆一周以上,重点项目要呆半个月以上,把现场的情况摸得清清楚楚,做细致的调查研究,拿不准的问题要请专家,把仗如何打的问题搞清楚。有了预控方案,项目管理就心中有数了,在施工过程中可能发生什么问题就好监管了,不能脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里。
  集团公司、工程公司抓项目,首先要抓预控,抓技术方案、施工方案和成本控制,工程公司总经理、总工程师在现场制定的方案要备案,集中由集团公司总工程师审查,特别重大项目,要总经理审查。一般的重点工程,要组织相关人员,在现场开一至两天研讨会,把问题讨论透,把矛盾完全揭示出来,把方案形成,这点要作为工作制度与纪律始终贯彻如一。实践证明,凡是事先提出了矛盾,把相关问题研究得比较透,在项目实施的过程中就不会出现大的问题。这些工作不做,设备如何配,特别是关键设备,要投入几千万元的,如何敢下决心?只有把问题研究透了,才敢下决心。而且方案研讨的过程也是我们技术干部、管理干部素质提升的过程。
  2、建立和完善项目的运行机制。
  项目自身的能力与自身的管理水平是不可替代的,项目的运行机制要科学合理,项目部的管理要有章可循,有板有眼,这样的项目出了问题好帮扶,好解决。如果项目本身无章法,乱成一锅粥,再派多少个工作组,再派多少力量去蹲点也没有用,所以要在建立和完善项目的运作机制上下功夫,推行项目格式化管理、标准化作业。对此总结了18项制度。
  (1)关键岗位责任人遴选制度。特别是项目长、技术主管、计财部门负责人、测量班长、试验室主任等的选用,1个亿以上的项目集团公司审批;1个亿以下项目工程公司批准,总经理签字后报集团公司备案。
  (2)岗位责任制和按岗联效计酬制。
  (3)优化设计,工程数量进蓝图的制度。
  (4)设计图纸的审核制度。
  (5)施工方案的研讨优化和专家论证制度。
  (6)劳务队的招标制度。
  (7)劳务队的验工计价清算制度。
  (8)工程材料消耗逐日统计制度。这是控制成本非常有效的办法,每个项目必须要建立健全这项制度。
  (9)机械设备的检算、检测制度。
  (10)工艺、模具的革新制度。强调一点,不要擅自提高设计标准,而要从工艺、模具上下功夫。
  (11)技术交底制度。
  (12)隐蔽工程旁站监理制度。
  (13)事故易发点的施工方案报批制度。
  (14)各类经济、技术数据的复核制度。
  (15)责任成本的编制和分解制度。
  (16)变更设计、索赔补差的责任制和奖罚制度。
  (17)业主、监理的回访反馈制度。
  (18)重大问题的请示报告制度。
  3、一定要选准用好项目长。
  项目长受企业法人委托,在项目履行工期、质量、安全和效益职责,要直面瞬息万变的情况和错综复杂的问题。来自上级的要落实,来自现场的要解决,来自外部的要协调,来自内部的要权衡,这就要求项目长必须具备崇高的敬业精神,勤勉、刻苦、耐劳、胜任繁剧。必须诚信善良,学会包容谦让,这样才能得到各方的信任。必须胸怀大局,拨冗去繁,把握关键和要点。必须处事果断,善抓战机。
  一个项目经理要上对企业负责,下对员工和项目负责,是企业的中坚。一个优秀的项目经理,就得创造优良的业绩,创造有信誉的品牌,为企业赢得较高的市场定位。
  选项目长首先思想方法要正确,要敢于承担责任,不能推功诿过。二是要懂行。三是要有高度的敬业精神,业主什么时候去检查,什么时候去看,项目长都在。这样,业主就很敬佩。四是要有组织能力、亲和力。我们的干部都是从项目长提起来的,项目长队伍精干过硬,一个单位的基础就牢靠了,所以项目长一定要优选,使他们看重自己的责任,教育他们有高度的敬业精神,使他们成为本职行家,这批人成长起来就不缺干部了,其余的技术干部也看到希望了。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?zuo_g
来自 石家庄市
发帖 470篇
注册 2003/12/26
PM币 10131
经验 2848点
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/6/8]
最好能将要求具体化、文本化、规范化、标准化,形成系统管理的工作手册。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xpf0265sina
注册 2017/6/8
PM币 12
经验 13点
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/6/12]
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?刘文涛
来自 湖南省
注册 2017/6/12
PM币 176
经验 14点
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/8/22]
有用
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?2674413667
发帖 10篇
注册 2017/8/22
经验 15点
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/9/18]
实用
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqcbb
注册 2017/9/14
PM币 6
经验 15点
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/10/7]
学习了
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xuyang747605
来自 山西省
发帖 26篇
注册 2017/10/5
PM币 51
经验 153点
学习了
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xuyang747605
来自 山西省
发帖 26篇
注册 2017/10/5
PM币 51
经验 153点
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/10/23]
学习了。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?losefat
注册 2017/10/23
PM币 7
Re:工程公司的项目监管措施 [回复于 2017/11/9]
顶起
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guokangyou
发帖 53篇
注册 2017/11/7
PM币 25
经验 104点
