误入歧途的“木桶原理”(转载) [发表于 2005/1/7] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 11865 |
误入歧途的“木桶原理” 刘正山 一位长者曾说:谬论重复一千遍,就会变成真理。 ———————————————————————— 一位长者曾说:谬论重复一千遍,就会变成真理。“木桶原理”或“木桶效应”,就是一个典型证据。这个“原理”被认为是管理学的一个“著名原理”,或者是经济学的一个重要原理。但是,我学习经济学这么多年了,我所读过的经济学著作也有数百部了,偏偏没有见过有分量的学者提过这个“原理”;我手头的10来本海外版本的管理学教科书,也没有这个“原理”。 既然在有分量的著作中找不到“木桶原理”,我只好顺着我所看到的一些人所描述的“木桶原理”,以及我的经验和理论所见,进行分析。 先了解什么是“木桶原理”。装水用的铁桶或者塑料桶,大家肯定熟悉。但是,木桶,对于城市里成长的人士而言,是很陌生的;我生长在农村,对木桶还算很熟悉的。农村吃水都是用木桶从离家1里外的河里挑回。所用容器——木桶,一般由大约5块木版组成,每块木版一般长,底部宽,上部窄,木版都是用刨子刨成向内凹的状态。然后,安装一个底,将这些木版用木钉钉在一起,桶的外周身用铁丝捆绑三道:桶口一道,桶腰一道,桶底一道。 按照市面上一些“专家”所谓的“木桶原理”:如果构造桶的这些木版,有一块比其他的短,则装水的时候,容量取决于最短的这块木版。表面上看,这种说法似乎很有道理。是啊,水是液体,在重力(地球引力)的作用下,如果容器不能把它封闭地包容起来,必然流向位置相对低的地方。所以,如果木桶的某块木板比其他的短,水只能装到短木板的位置,再多,就溢出去了。 但是,实践中,除非是傻子,正常人是不会在做桶的时候用长短不一的木头。至少,我从来没有见过这样的桶。而我怀疑,发明“木桶原理”的人也没有见过! 抛开“就事论事”的判断,从这个被传诵的“原理”的解释力看,很难让人信服。(1)效果不是由最短“木板”决定的。比如说,一个公司的100名员工中,大学学历占99%,一个是小学文化,按照“木桶原理”,公司的经营效果是否就取决于这个小学文化程度的人?显然不是。现实中,这个文化程度最低的很可能就是公司的掌舵人(老板)!又如,“田忌赛马”的故事大家都很熟悉:田忌的三匹马跟齐威王的三匹脚力比较差,屡赛屡败。孙膑经过观察发现,田忌的上等马比齐威王的二等马好;田忌的中等马比齐威王的下等马好。于是,后来比赛时,田忌用自己的下等马同齐威王的上等马比赛,用自己的上等马同齐威王的二等马比,用自己的三等马同齐威王的三等马比。结果,田忌三局两胜。(2)经济增长,决定因素往往是广泛的,如投资、人力资本、技术、制度等。一般情况下,我们很难说哪个因素最重要。如果一定要判断哪个是最短的“木头”,我想问,这个是怎么确定的?你怎么知道或判断其他某个因素不是“最短”的?而且,不同时期,这些因素在经济增长中的作用不同。如美国,当前对经济增长影响比较大的是劳动力,而中国却是资本。当然,我的这个论据是次要的。最重要的论据是(3):动态比较优势(比较优势理论是李嘉图发现的,经过“赫——俄”等的完善,成为经典理论之一)才是决定经济增长或企业管理绩效等的关键!“田忌赛马”吐露了一点。这里在多讨论一点。世界上没有能力完全相同的人,或者因为先天因素,或者因为后天环境,每个人的能力是不一样的,那么,人与人之间按照比较优势进行交换或合作,将使双方都达到最有利状态,效率是最高的。萨缪尔森讲过一个最佳律师兼最佳打字员的例子。他的结论是,尽管这个律师的打字技术比别人都好,他还是雇一个秘书为好。这样他可以节约更多的时间用于效率更高的律师工作。对每一个普通人来说,选择职业或工作;并不见得要用自己的某一方面的能力和别人比,最重要的是和自己比。在自己诸种能力中,一种具有相对优势的能力,或许就是会给自己带来好处、使自己能在社会上立足的资本。 这个原理用在管理上,非常切合。史书记载:“范文正公用士,多取气节而略细故,如孙威敏、滕达道,皆所素重。其为帅日,辟置僚幕客,多取谪籍未牵复人。或疑之,公曰:人有才能而无过,朝廷自应用之。若其实有可用之材,不幸陷于吏议,不因事起之,遂为废人矣。故公所举多得士。” 在国际贸易上,动态比较优势理论同样具有重要意义。假如有两个国家,它们生产食品和衣服的成本如下:国家甲生产食品的成本为1美元,生产衣服的成本为3美元;国家乙生产食品的成本为2美元,生产衣服的成本为4美元。李嘉图的论证是,尽管国家乙生产食品和衣服的成本都比国家甲高,但它用衣服交换国家甲的食品是值得的。因为在这两个国家中,食品与衣服的相对比率是不同的。在国家甲中,l单位衣服可以换3单位的食品,而在国家乙中,l单位衣服仅可以换2单位食品。国家乙中的人即使以3美元的价格.在国家甲出售成本为4美元的衣服,但在尔后却可以1美元的价格在国家甲购买粮食,这样,l单位衣服就可以换回3单位粮食,比在国内多换回了1单位粮食。反过来,这项交易对国家甲的人也是有好处的。一百多年来,多少经济理论受到怀疑、批评和攻击,但比较优势理论却岿然不动,以至萨缪尔森说,“它是无懈可击的”。
美丽的心
![](/Images/members/2005126203340.)
发帖 132篇
注册 2004/11/5
PM币 1839
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/1/18]
谬论重复一千遍,真的就会变成真理——尤其是遇到一些只知其名不明其意的人,鲶鱼效应也有很多曲解。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 阳光不锈,清水无香。
rick-wu
![](/Images/members/nophoto.gif)
发帖 507篇
注册 2004/9/18
PM币 1102
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/2/1]
具体问题具体分析 范文正同志最后也被贬的很惨,而用人是一门艺术,比如康熙、雍正等帝王,在用大臣的方面讲究艺术。至于木桶,在某种程度上也有其道理,就像一条臭鱼搅合一锅腥的道理,但是太绝对化了就不好了,凡事要是实事求是。 总之看了这篇文章增长了不少见识。谢谢
jingke528
发帖 153篇
注册 2005/1/24
PM币 327
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/2/4]
顶一下
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 优秀是一种习惯;生命是一种过程;两点之间最短的距离并不一定是直线;只有知道如何停止的人才知道如何加速;放弃是一种智慧,缺陷是一种恩惠
raymond
发帖 470篇
注册 2004/4/8
PM币 1303
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/2/4]
这个定理还有一说法,我想大家都是知道的了,就几块木板能不能挨得紧以致不漏水,这才是关键.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Email:jiangjb1@163.com
jiangjb
发帖 83篇
注册 2003/6/28
PM币 352
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/2/5]
说了半天,仁者见仁,智者见智 其实就是一个理解问题,凡事都不是绝对的 没有绝对正确的理论
xiao_yi2
发帖 103篇
注册 2005/1/19
PM币 520
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/2/19]
very good
tony2005
注册 2005/2/19
PM币 30
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/3/8]
其实,木桶原理,除了装水的容量以最短的木板决定外,更重要的是每一块木板不能有蛀洞、腐朽,如果是底部出现这种状况,将是不能装一点水的。还有整和问题,各块木板虽然一样长、一样完整无暇,但是相互之间不能配合好,中间留有缝隙,这样的木桶也是装不上一点水的。 这样理解才是完整的木桶原理。
贾博士
发帖 38篇
注册 2008/6/20
PM币 45
Re:误入歧途的“木桶原理”(转载)
[回复于 2005/3/25]
感觉“美丽的心”有点钻牛角尖了,任何原理、效应肯定都有前提条件的,爱因斯坦的相对论都只是在一定的条件下适用。这个原理只是在正常的条件下比较形象的描述某种状况。个人理解是形容在组织结构均衡的条件下,能达到较佳的效果。跟“动态比较优势理论”应该说的不是同一方面。另外,某种“理论”或“效应”,一定要所谓有分量的学者提出或推荐才是有说服力的吗?请问本国那许多有用的谚语是都是有出处的吗,都是经过哪朝哪代的知名学者肯定或出自某著作才能流传下来的吗? 个人感觉贾博士对木桶原理的补充比较认可。
书香门第
发帖 57篇
注册 2004/3/11
PM币 418
