说明:项目管理咨询与培训相关公司,讲师,教材,课程讨论
lvjing537@yahoo.com.cn
登录:2015/6/27
次数:183
注册:2005/11/1
Scrum
圈主:项目管家
2015年二级建造师水利水电管理与实务练习题(4) [发表于 2015/4/23]
状态 开放帖 浏览量 3028
  1.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109—1999),地质预报应包括( )。
  A.在地质编录过程中,出现地基的实际情况与原设计所依据的资料和结论有较大的变化,需要修改设计;或可能出现新的不利地质因素危及建筑物与施工安全
  B.由于天然或人为因素使建筑物区域土体出现异常变化,将导致失稳引起破坏,需要采取加固与处理措施
  C.不良工程地质问题的处理意见和建议
  D.基坑有可能出现大量涌水
  E.出现管涌、流砂
  2.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109-1999),水库下来源闸蓄水前,应对下列( )问题如实作出评价。
  A.库底及库周边可能渗漏地段的处理情况
  B.岸坡特别是近坝库岸的稳定性及其处理情况
  C.可能产生浸没地段的防护措施
  D.对影响水库安全的泥石流、泥沙发生区的防治措施
  E.临时支护的措施
  3.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999),爆破材料的( ),应遵守GB6722-2003的有关规定。
  A.采购
  B.运输、储存  C.加工  D.现场装药 E.起爆及瞎炮处理
  4.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999),开挖面与衬砌面平行作业时的距离,应根据( )确定。
  A.围岩特性
  B.混凝土强度的允许质点震动速度
  C.开挖作业需要的工作空间
  D.混凝土强度
  E.混凝土衬砌开挖面
  5.根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001),电力起爆只允许在( )的区域使用。
  A.无雷电天气  B.感应电流小于30mA  C.杂散电流小于20mA
  D.杂散电流小于30mA  E.感应电流小于20mA
  6.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004),应根据下列( )等因素确定导流建筑物的级别。
  A.保护对象  B.失事后果  C.使用年限  D.工程总工期  E.导流建筑物规模
  7.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000),在模板设计时,应考虑下列( )等荷载。
  A.模板的自身重力  B.施工人员和机具设备的重力  C.新浇筑的混凝土的浮托力
  D.新浇筑的混凝土的吸附力  E.振捣混凝土时产生的荷载
  8.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000),下列关于模板施工的说法正确的是( )。
  A.除悬臂模板外,竖向模板与内倾模板都必须同时设置内部撑杆和外部拉杆,以保证模板的稳定性
  B.模板支架的立柱应在两个互相垂直的方向加以固定
  C.多层建筑物的上层结构的模板支承在下层结构上时,必须验算下层结构的实际强度和承载能力
  D.混凝土浇筑过程中,为防止混凝土分离,应将下料口贴近模板
  E.滑模施工的动力及现场照明供电,应设双回路供电或备用电源或采取其他应急措施
  9.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001),混凝土拌合料出现下列( )情况,应按不合格料处理。
  A.错用配料单已无法补救,不能满足质量要求
  B.混凝土配料时,任意一种材料计量失控或漏配,不符合质量要求
  C.拌合不均匀或夹带生料
  D.出机口混凝土坍落度超过量大于允许值
  E.出机口混凝土温度超过量大于允许值
  10.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001),混凝土浇筑过程中,下列情况合理的是( )。
  A.混凝土和易性较差时,应根据计算,在仓内加适量的水
  B.若仓内的泌水多时,应及时在模板上开孔赶水
  C.应随时清除粘附在模板、钢筋和预埋件表面的砂浆
  D.应有专人做好模板维护,防止模板位移、变形
  E.混凝土和易性较差时,必须采取加强振捣等措施
  1.ABDE 2.ABCD 3.BCDE 4.ABC 5.ABD 6.ABCE 7.ABCE 8.BCE 9.ABCD 10.CDE
项目管理是最好的执行力
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?铁托
发帖 1460篇
PM币 19794
经验 8605点
