Scrum
圈主:项目管家
项目管理软件介绍-HPM [易风 修改于 2003/2/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 3311
HPM工程项目经理软件简介
HPM3.01是HTPM软件的升级版本,于1988年推出。HPM在一些方面对HTPM进行了改进,适用于任何大小规模的各种工程项目计划安排与跟踪监控管理。该软件包含有一个项目经理经常用到的各种项目管理方法(故软件改名为"工程项目经理")。
HTPM可以提高工程项目管理人员的管理水平,它能帮助用户安排各项工作,进行跟踪管理,预测工程成本,合理调配资源,最有效地利用时间和资金,并打印相应的各种报表和图形。
1)用户可以在屏幕上任意绘制和修改工程网络图,还可以在网络图中的工序上任意选择标注其持续时间、开始或完成时间、时差和负责人等信息。
2)用户可以建立各种资源的数据库并输入各工序对各资源的需要量,HTPM能自动画出各资源的调配图和需求曲线。
3)HTPM允许用户任意设定日历,如设定日历起始年份、每日工作时间和工作周制,还可任意设定全年中的节假日。另外,HTPM还允许混合使用时间单位,例如,在同一工程中,各个工序的持续时间可以任意以天、周、月或年,甚至以分钟或小时为时间单位。
4)HTPM将工程中各项工序的进度安排和成本分别以日历时标横道图和成本动态及累计曲线表示出来,而且进度时间数据有计划值、实际值和强制时限值,成本数据也有计划值和实际值。软件能同时对这些数据进行处理,对工程进行跟踪监控和调整。
5)如果工程浩大复杂或用户有分级要求,可以将一个工程分成一系列不同级的子工程,而后将它们连成一总工程。HTPM能自动对这些子工程进行计算,并将数据逐级向上一级子工程传递,最后得到总工程的结果。
6)HTPM可以在屏幕上显示或打印机上打印工程的报表和图形,如工程网络图、日历时标横道图、资源需求曲线、成本动态曲线和累计曲线等共15种。
7)除了提供友好的用户界面外,HTPM还有详细的帮助信息,软件本身还附有示教课程和应用实例,以指导用户操作。另外,软件还备有全套中英文说明书(清华大学土木工程系王守清编译,北京建筑工程总公司印)。
8)HTPM还可以将工程数据转化为Lotus1-2-3电子表软件和dBASE数据库软件能接受的文件,供它们直接调用。
HPM除了具有HTPM的全部功能外,还主要在以下方面作了改进:
1)可以计算搭接网络。
2)可以在网络图的工序上同时标注五项参数。
3)网络图有三种详细不一的缩、放图面形成。
4)图中可设置或不设置关键时间点(即里程碑)。
5)不仅可以分割出某部分作为子工程,还可将子工程并回复工程。
6)成本计算时还可考虑工程误期罚款。
7)横道图中可打印出网络线,节假日还可阴影表示。
8)可按用户要求进行多资源自动或手动优化。
9)安排资源时还可考虑各资源的日历、加班费率及每日加班时限。
10)输出报表更多(达26种)、更美观。
11)解题能力更大(单独一个工程可解300多个工序,采用分级方法可解上万个工序)。
12)支持更多的输出设备,不仅可以用普通打印机打印输出工程的所有报表和图形,还支持HP等常用绘图仪。
13)在EGA、VGA等显示器上,不仅可显示25行,还可选择43行显示,使屏幕显示容量增大一倍。
14)用户界面更友好,采用最流行的下拉和弹出选单操作方式,并有极详细的帮助提示。软件还配有全套英文说明书及中文说明书。
15)数据文件兼容性更好,能与大多数电子表软件和数据库软件(如Lotus1-2-3,dBASEⅢ,dBASEⅢPlus等)的数据文件相互转换,也能与ASCⅡ文件相互转换。
HPM的运行环境:
IBMPC/XT/AT或兼容机(如长城系列微机),内存512K或以上并配置硬盘及常见打印机或绘图仪。
传播项目管理能力
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?易风
发帖 4895篇
PM币 3273
经验 11319点
