Scrum
圈主:项目管家
预应力钢筋混凝土悬臂浇筑的施工质量控制 [发表于 2015/4/26]
状态 开放帖 浏览量 1666
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
 悬臂施工法是在已建成的桥墩上,沿桥梁跨径方向对称逐段施工的方法。它不仅在施工期间不影响桥下通航或行车,同时密切配合设计和施工的要求,充分利用了预应力混凝土承受负弯矩能力强的特点,将跨中正弯矩转移为支点负弯矩,提高了桥梁的跨越能力。悬臂施工法是在桥墩两侧对称逐段就地浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,张拉预应力筋,移动机具、模板继续施工。预应力混凝土连续梁桥采用悬臂施工的方法需在施工中进行体系转换,即在悬臂施工时,结构的受力状态呈T形刚构,悬臂梁,待施工合拢后形成连续梁。因此,在桥梁设计中要充分考虑施工过程的应力状态;要考虑由于体系转换及其他因素引起结构的次内力。
  1、0#梁段施工
  0#梁段施工,首先通过预埋在主墩墩身里的特制点板,用“N”型万能杆件拼组桁架式扇形托架,四片主桁联结形式桁架式结构,其上铺设两层型钢垫梁。支架预压采用液压千斤顶施加集中力进行等效预压,以消除支架的非弹性变形,然后立模、浇筑0#。0#梁段外模采用大块钢模板,以确保梁体的外观质量。
  2、挂篮悬臂施工
  2.10#梁段施工完成后,在其上部拼装挂篮,悬臂对称逐段浇筑各标准段。其工艺流程如下:挂篮是悬臂浇筑法施工的主要设备,它可没轨道走行,支承在已完成的梁段上,用进行下一个梁段的施工。
  2.2挂篮的拼装在0#块进行,杆件由浮吊吊装,拼装按如下顺序进行:a.安装轨道。b.水平拼装主构架的菱形桁片,两个桁片可叠放拼装。c.安装前支座。d.由浮吊分别将两桁片竖起,置于轨道上并支撑牢靠。e.安装反扣轮。f.拼装联结系。g.用手拉葫芦牵引主构架就拉。h.安装前上横梁。i.安装悬吊系统。j.安装底模平台。k.安装外侧模和外模走行梁。l.钢筋绑扎完成后安装内模和内模走行梁。m.重复a-1拼装另一侧的挂篮。挂篮的拆卸按相反顺序进行。
  2.3钢筋及预应力管道制作安装
  ①钢筋安装顺序:底模下层底模管道定位底板上层钢筋网一肋板钢筋骨架一顶板和翼板下层钢筋一顶模上导钢筋网。②预应力管道加工制作及安装
  2.4孔道压浆
  第一梁段张拉完毕即进行孔道压浆,压浆时应按设计要求的配合比配制灰浆,以保证能顺利入孔道。灰浆的上升不宜太快,待顶部出浆槽口流出浓浆,堵死槽口,然后关闭压浆阀。
  2.5挂篮前移
  压浆后待水泥浆强度达到20Mpa后即可移动挂篮。①安装轨道;②将底模平台后横梁用两台5t手拉葫芦悬于外模走行梁上;③拆除底模平台后吊带;④同时安装前吊带、外模走行梁前吊绳和悬吊滚轮,使底模平台和外侧模在自重作用下脱模;⑤拆除挂篮后锚;⑥轨道前端安装手拉葫芦,牵引主构架前移,并带动底模平台和外侧模一同前移。
  3、边跨的施工
  边跨不对称的现浇梁段采用在已浇悬臂段和过渡墩上架设吊篮进行施工。其现浇梁段利用挂篮施工,施工方法同主跨。边跨施工等混凝土强度达到设计要求后,分批张拉预应力筋,然后压浆封锚。
  4、合拢段的施工
  4.1合拢段施工顺序
  ①安装两边跨现浇支架,立模浇筑、边跨。②浇筑两边跨合拢段混凝土。③拆除墩顶临时支座,拆除前将墩上永久支座锁定,防止支座滑移,临时支座拆除时注意一个墩上的临时支座同时拆除。最后施工完成中间合拢段施工。
  各合拢段预应力束张拉的顺序是:先顶板后底板,称短束后长束,每次对称张拉2束,顶板、底板交错进行,直至全部张拉完成,每一合拢段张拉完成后再压浆。
  4.2合拢段施工的方法及措施
  ①挂篮的拆除和模板安装
  T构施工完毕后,拆除T构上的挂篮,边跨合拢段的施工,可利用直线段模板及支架吊起一段。其它中间跨合拢段直接应用挂篮上的模板进行施工。将挂篮底模平台锚于合拢段外侧梁段底板上,外侧模悬吊与于该梁段翼板上,内模置于底板顶面,内外模间用对拉螺栓拉紧。
  ②合拢梁段混凝土临时锁定措施
  由于气温的变化以及各种因素的影响,会导致合拢段混凝土拉裂或压坏,我们用刚性支承临时锁定合拢两端,使其成为可以承受一定弯矩剪力的牢固结点。锁定温度应符合设计规定,支承一定在与两悬臂端牢固顶紧,并必须保证支承顶面强度、质量。设置刚性支承以前,应完成合拢段钢束以及张拉准备工作。
  ③合拢段是连续梁施工的关键。应采取以下特殊措施:a.为保持混凝土浇筑过程中梁体受力不变,在中跨合拢段外侧梁段预压重量等于合拢段重量一半的水箱,随混凝土的灌筑分级放水。b.选择一天中温度最低的时间段内灌筑混凝土。合拢前侧定梁段高程,其高差必须在设计规定的范围内。c.为防止出现由于新浇混凝土自身收缩引起的裂纹,在混凝土中加入适量铝粉做为微膨胀剂。d.为尽快提高合拢段混凝土早期强度除加入适量早强剂外将合拢段混凝土强度提高一个等级。e.加强养护,在全跨范围内的顶板上铺草袋洒水降温。f.待合拢梁段混凝土达到设计强度后,先张拉各梁段的底板束,张拉先长束生短束,最后放松临时束和先期张拉的底板束,然后再张拉已放松的底板束,临时管道压浆封固。
  ④体系转换。在合拢段纵向预应力筋张拉、压浆后,解除临时锁定,进行连续梁的梁跨体系转换工作。
  5临时支座设置永久支座安装
  5.1临时支座设置
  盆式橡胶支座不能承受悬臂灌注施工中产生的不平衡力矩,必须通过设置临时支座将墩梁临时固结,临时支座的设计必须考虑梁段的不平衡力矩,并且体系转换后容易拆除。临时支座采用硫磺砂浆支座。临时支座施工时先浇筑下层混凝土块,待强度达到100Mpa后,再立模板浇筑上面3cm硫磺砂浆。临时支座拆除采用在硫磺砂浆夹层里预埋两根2kw电阻丝,呈“M”型布置,两端留在外侧,以备通电。拆除时通电融化硫磺砂浆再割断锚固筋即可。
  5.2盆式橡胶支座的安装
  安装支座时,要精确找到平垫石表面,确保支座四角误差不大于1.0mm,准确定出下钢盆地脚螺栓位置,并检查基孔径大小与深度,用环氧树脂砂浆把地脚螺锚固。支座上下摆对准设计位置燕锁定,施工中尽量减少永久支座受力。
  6施工质量控制
  6.1测量控制
  连续箱梁施工时,为保证构造物的平面位置及高程准确,施工前建立精密制网进行测量放样。先进行内业计算,主要控制连续梁的底板、翼板内外边缘及构造物的中心线;现场采用全站速成测仪及精密水准仪确放出箱梁平面位置标高。
  6.2连续梁线性控制
  预应力混凝土连续梁采用悬浇法施工,在施工中由于梁体每段混凝土的重量、龄期、弹性模量,几何特性都在不断变化,并受到施工荷载,徐变产生的次内力影响,使梁体各个截面的内力和位移都发生相应变化。
  6.3现场控制方法:①根据计算所提供的立模标高值,正确进行每个梁段的立模放样,施工过程要尽量保持与计算模式相一致,如施工方案出现较大的变化时,则要重新计算,分析其影响程度,修正立模标高。②利用全站仪、自动安平不准仪和千分表在梁上进行观察,测点设在每个节端的横断面1/4、1/2、3/4处五处布置,成立观察小组,密切注视施工过程的挠度变化。
  将上述观察数据填入明细表中,与计算值进行比较分析。总结各种状态下梁体的实际变化趋势及其规律来指导施工。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
