Scrum
圈主:项目管家
浅析桥梁工程中连续箱梁移动模架施工质量控制 [发表于 2015/4/26]
状态 开放帖 浏览量 1722
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
 1.1移动模架施工技术的主要特点
  移动模架系统(MovableSupportSystem)简称MSS,是由挪威NRS公司设计生产的具有国际先进水平的桥梁施工技术,一般适用于跨径在50m左右的等截面Pc连续梁的现浇施工,自上个世纪70年代以来,经过不断的改善,如今在世界范围内的桥梁施工中已得到了广泛的应用。
  移动模架技术的优点:①工序简单,施工佶J期短,上、下部构造可平行施工,有利于加快全桥的整体施工进度。机械化程度高,采用全液压设备进行操作,极大程度地降低了劳动强度,缩短施工周期。②工序重复,易于掌握和管理。同时移动模架反复周转使用,有效地降低了综合施工成本。⑧移动模架工厂化施工,标准化作业,梁体整体性好,利于工程质量和安全控制。④防护措施完善。利用模架两侧的护栏,设置防雨、防寒、防晒顶棚,保证施工期间不受天气影响。⑤移动模架逐孔施工,具有明显的经济效益。⑥施工时的受力与运营时的受力一致,不需要增加施工受力钢筋,减少建材消耗。⑦施工占地少,对环境的影响和污染少,_仃利于文明施工。
  移动模架施工技术缺点:①施工跨径具有一定的限制,主要适合于修建60m以内跨径的桥梁,因为若跨径超过60m,承重俐箱梁将过于笨重。②冈移动模架的成本较高,一次性投资较大,而且属于专用设备,整套设备的运输、拼装和拆除较困难,用时较长,因此桥长不宜少于500m,若能多次周转使用,方可获得较好的经济效益。
  1.2移动模架施工方法
  所谓移动模架(简称MSS工法)是一种安装简易、操作高效、重量轻的整孔现浇桥梁施工设备,既是施工梁段的承重结构,又是施工梁段的作业现场。它像一座严密而坚固的、沿着桥梁跨径全封闭的“桥梁工厂”,随着施工进程不断移动连续浇注施工,能一次性现浇完成一孔桥跨从立模、浇注混凝土到预应力张拉全套工艺,并能逐孔向前移动,效率高、速度快,MSS造桥机适用于各种断面(双箱梁、单箱梁、双T梁等)及跨度的桥梁。与混凝土桥梁的其他施工方法如就地浇筑法、预制安装法、悬臂施工法、顶推施工法等比较,移动模架法施工具有以下明显的优点:
  (1)施工周期短,机械化程度高。
  (2)移动模架工厂化施工,标准化作业,梁体整体性好,有利于工程质量和安全控制。
  (3)施工设备可重复利用,经济合理,适用范围广,特别适合于高架桥梁工程和地面为软弱土层、脚手架或支架基础处理困难以及在桥梁跨数超过1O孔的桥梁或跨越深谷,河滩、海滩、跨铁路,公路或河流等各种施工环境的桥梁施工。
  (4)施工时受力与运营时受力一致,不需要增加施工受力钢筋,减少了建材消耗。
  (5)施工不受河流、道路、桥下净空等条件影响、安全性高。
  (6)施工占地少,对环境的影响和污染少,有利于文明施工。因施工是从桥的一端向另一端逐孔推进,施工完毕的箱梁桥面可用作半成品加工和堆放场地,对于施工场地狭窄的工程具有独特的优势。
  (7)采用MSS技术施工有利于各种地下管线及桥梁上部结构交叉施工,节省工期,且可设置防雨、防寒、防晒的顶棚围护措施,可保证施工期间不受天气的影响,也有利于掌握工期。
  (8)移动模架工法适用于跨径为25~65m的简支或者连续梁,桥长可达到一定规模(一般大于800m)。
  (9)移动模架主梁箱形结构承载能力强,抗弯刚度大,主梁工作时弹性变形为L/700(L为桥跨),箱梁混凝土灌注前的预拱度便于控制。
  2.工程概况
  某大桥为水中东引桥分为二联,每联9×50m,水中西引桥亦为二联,每联8×50m,均为等高度预应力混凝土连续箱梁,单箱单室,双幅四车道。单幅单跨梁重1000t,墩高2O~46m。根据工程的实际情况,该大桥海上引桥50m连续箱梁采用专门设计的CDMss50/1200下行式移动模架造桥机,具有刚度大、安全性能好适应能力强的特点,无需大型吊机配合施工,具有较高的技术含量。该造桥机长124.5m,重800t,主要承重结构主梁为钢箱梁结构式,共分6节,长63m。此次移动模架造桥机在该工程中使用,取得的非常不错的效果。本工程中CDMss50/1200移动模架造桥机按系统分为:主结构系统、模板系统、移位系统、内模系统,其中主结构系统主要包括墩旁托架、主框架总成、导梁等;模板系统由非标模板、标准模板、支撑和栏杆组成,移动系统包括支承台车、传动链条、外模架液压系统、电气系统,内模系统包括内模标准段、内模小车、内模车轨道等。
  3.连续箱梁移动模架施工特点与原理
  3.1连续箱梁移动模架施工特点
  连续箱梁移动模架施工无需梁场,少占耕地;机动灵活,可迅速转场;设备投入少,研制风险低;作业程序清晰、结构受力明确、模架强度高,不受桥下地质条件的限制。但是一般移动模架具有野外、高空和流动的特点,管理跨度大,资源凋配难,安全质量控制任务艰巨。随着国内桥梁建设的发展,连续箱梁移动模架施工在工程实践中已得到广泛的应用。
  3.2连续箱梁移动模架施工原理
  人群荷载、施工荷载、机械冲击、混凝土荷载和内模板系统在施工过程中,由外模板系统传递到支撑螺杆上,支撑螺杆把荷载大部分传递到横梁和小部分直接传递主梁上,传递到横梁上的荷载经横梁传递到主梁,主梁经过托架上的支撑千斤顶把荷载传递到托架,最后由托架把荷载经牛腿传递到墩身,由墩身传递到桩基再到地基。从每联的第二孔开始,在先前浇注的箱梁前端设置后支点悬挂,后支点把部分荷载从主梁传递到已经浇注的预应力砼箱梁上,再由箱梁、墩身、桩基传递到地基,剩余部分荷载由前后2对托架传递到墩身,最后到地基。CDMss50/1200移动模架系统工作时,整个模架在墩旁托架支撑的支承台车的作用下,可实现纵移、横移、竖移。底模在横移油缸作用下,实现开合并可通过底模螺杆调整高程。内模在内模小车的作用下实现走行、开、合动作。而模板成形面则靠螺杆来支撑并调节,支撑螺杆将力传给主梁。模架纵移时在判断无障碍物后由油缸基本同步地顶移(或拉)移位。内模系统由一个内模小车作为工具车逐段将全跨长度的内模板拆、运、装。浇混凝土时内模靠螺杆支撑。导梁前端安装一台简易吊机,供前方安装墩旁托架支用。所有模板系统均有微调机构,既可靠油缸整体脱模又可通过螺杆单独脱模。
  4.连续箱梁移动模架施工的质量控制
  4.1拼装造桥机
  拼装造桥机过程中,应该严格按照规范进行作业。经常调整水平、垂直偏差,防止吊装的模架整体失衡。所有高强螺栓都用扭矩扳手校验其受力和紧固状况,同时,检查主粱连接的可靠性:所有承重结构物应反复验算其强度、刚度、局部和整体稳定性,并且要有足够的安全系数。在电液上有溢流阀、油压表、液压锁、大风报警仪、扩音对讲系统和急停开关等,除移动模架本身的机械和电液安全要经常检查外,防风措施也是在操作时必须检查的项目。加强起重用千斤顶、链条滑车等机具设备的维修养护,发现问题,及时处理;定期对卷扬机、钢丝绳、制动装置等进行检查,对易损处要经常注油润滑。
  4.2预压
  移动模架拼装后应进行预压,预压的目的主要是:(1)检验系统各构件受力后的安全性,检查系统在各种工况时构件应力与应变实测值与理论值的差异;(2)消除系统结构的弹性变形;(3)确定施工预拱度。一般预压采用水压法:即在外侧模板安装好后,内覆“双层复合膜彩条布”,水泵泵水压载,压载完成后,放水卸载。预压荷载分别取施工时不同工况总荷载的1.1倍。预压时边加载边观测,观测主梁及外模的变形和关键部位的应力是否满足规范和使用要求。
  4.3施工第一孔梁
  预压结束后,确定预拱度设置值,外模调整。钢筋绑扎,混凝土浇筑完毕并达到张拉强度后,拆除内模撑杆,张拉,桥面铺设轨道,外模架下落脱模,后主支腿作用在轨道上。前辅助支腿托辊与轨道接触,外模系统横移开启。在浇筑混凝土时注重以下几点:
  (1)测量并调整模板至设计高程。就地铺设墩顶处底模并安装支座;
  (2)绑扎底板及腹板钢筋,安装拆装式内模就位;
  (3)绑扎顶板钢筋,铺设混凝土泵送管道,安装桥面锁定横梁机构;
  (4)由前端向后法灌注箱梁混凝土。由前支点墩顶横隔墙向前后方向对称浇筑;
  (5)箱梁混凝土养生至设计要求。张拉预应力筋,混凝土养生期间转移后跨支腿;
  (6)循环进行下一节段施工。
  4.4过孔作业
  每孔桥上部混凝土箱梁浇筑完并张拉预应力钢束后,将墩旁托架预先用吊机、拖车倒运安置在下一孔的桥墩承台上。脱模通过液压系统使支撑系统落架,横移千斤顶推动主梁向外横移,带动外模脱离桥身,然后用纵移千斤顶顶推主梁,带动模板移至下一孔,就位后再向内横移带动外模合拢,连接横梁连接销,调好位置后,安设底板及腹板钢筋、预应力钢束、安装内模板。顺即安设顶板钢筋及预应力钢束,全部工序验收合格后浇筑箱梁混凝土。在移动模架过孔施工下一孔梁的同时,进行上一孔梁的孔道压浆工作。压浆采用真空辅助压浆工艺,同一管道压浆应连续进行,一次完成。压浆时操作人员要佩带防护眼镜,拆除封锚模板时搭设支撑防止高空坠落;管道压浆时,应严格按规定压力进行,施压前,应调整好安全阀,关闭阀门时。作业人员应站在侧面。冬季压浆时,保温措施要到位,水泥浆应掺人防冻剂。
  4.5移动模架的拆除
  最后一孔施工完毕,先脱模落架。顶升千斤顶回程,将主梁落在横移小车上,然后将两根主梁前后端分别在两个墩顶,用千斤顶顶升门架和精轧螺纹吊杆吊起。将滑移小车横向限位装置拆除,小车横向移出到两幅桥的中心位置,用吊具将其吊走。然后用起吊设备将墩旁托架拆除并运走。最后再将主梁用千斤顶下落到一定高度,用起吊设备将主梁模板落降在地面上,拆分后运输。
  总之,MSS系统操作方便特别适用于多跨径桥梁。相信随着众多桥梁及其铁路公路的建设。移动模架的应用将越来越广泛,技术工艺必将越来越成熟,设备也会越来越先进。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
