Scrum
圈主:项目管家
如何做好暖通工程质量控制措施 [发表于 2015/4/23]
状态 开放帖 浏览量 1524
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
 暖通是采暖、通风的总称,其在建筑工程中属于配套工程。通常情况下,暖通工程主要包含的结构有送排风系统、空调系统、净化空调系统、防排烟系统、除尘系统、制冷系统等。而实际施工操作时,暖通工程的施工和土建、电气、消防等操作存在着很大的连续,这些工程的有效结合能够创造出更多的效益,控制彼此之间的配合不仅能减少材料消耗,加快施工进度,还能促进施工治疗的改善。笔者根据自身的实际经验,详细阐述暖通工程的质量控制措施问题。
  1、暖通工程施工前的质量控制
  1.1严格图纸会审,尽早发现问题
  工程项目单位在施工前期,需要组织专家对工程图纸做好审核,并将其中存在的问题或需要改进的地方归纳汇总。而正式图纸会审需要由建设单位完成,设计单位不仅要阐述图纸设计的构思,建筑的内部结构,还要对工程的施工质量进行有效的调配控制,针对图纸向承包单位给予合理的预审建议,对审核过程中发现的图纸问题进行纠正,共同协商处理预审中出现的问题。在图纸会审确定无误后必须由各方代表签字存档,以便出现问题时可参照文件处理。在暖通工程图纸审核过程中需要注意各方面事项,这是保证图纸准确无误的前提。会审时最重要的是参照《工程建设标准强制性条文》具体内容,对暖通设计方案从技术、经济、施工等多个方面进行综合审查,其内容包括:
  (1)新事物的审核。对暖通工程中运用到的新工艺、新材料,施工单位应结合工程标准审核其设计方案是否达到要求;关注室外各种管线设置的科学性,保证其与总体规划相互使用,是否和建筑物或地下设施出现施工矛盾;建筑图、结构图、设备安装图各项图纸间是否存在搭配失误等。
  (2)空间位置的审核。对建筑图设计的管道井、通风井、机房等结构,在空间设置安排的合理性做好审核工作,确定空间是否能能够达到设备或管道装置的需要,是否留有必要的检修空间。在房间设计中需要安装吊顶式空调时需结合图纸审查此处顶板与装修顶面的空间能否满足设备安装的需要;观察屋面或外墙上的排风口与新风口之间的间隔大小,这是因为当两者之间的距离过大时将使得新风质量难以保证。
  (3)空调系统的审核。对于一些高档型的建筑,如酒店的大堂、会议室、多功能厅等,其环境一般都是安静要求较高。这就需要工程采取全空气系统,若运用了空气加水系统则会给建筑带来诸多不利影响,主要包括了:房间天花设计复杂,顶棚标高过大,安装空间狭窄,空调机排水管道空间不足,冷凝水无法顺利排除等,在审核过程中要对全空系统的设计进行审查。
  (4)通风系统的审核。对于新的风井、排风井在设计中需运用风管取代,其优点体现在了:密封性、表面光滑、空气阻力小、新风质量高;保证暖通设备的一致性,因大多建筑工程的土建施工与安装单位不同,运用风管代替则能对井道交叉处进行有效的封堵,防止出现井道漏风问题。
  (5)末端设备的审核。主要是确定末端设备的选型,其风机盘管、空调机型号、性能参数能否达到区域的空气调节的需要。在选择型号时必须要结合建筑的实际结果,这样才能制定高效的设计方案,发挥出理想的冷热交换效果。
  1.2加强材料验收,完善设备审核
  在审核风管、水管、保温材料等建筑材料时要注重质量检验,对于阀门、空调机等设备也要依据设计图纸和技术文件的标准要求逐一核对。在审查过程中可通过抽样检查的范式来保证设备质量,确定其参数是否与设计结果是否适应,如检查阀门时要注重强度、密封性的审核。而电动阀和设备电控箱在设计时必须要设置自控系统接口,消防用风机控制箱应该和消防监控中心联动接口,这些都是需要结合图纸进行审核的项目。
  1.3协调好与其他工种的配合关系
  某些设计单位在出图程序上不正规,各专业设计之间不会签,也不进行管线综合设计,造成各专业管线之间相互交叉、冲突,给施工带来诸多不便。这就要求暖通技术人员要积极做好管线综合,会同相关专业技术人员将建筑物内及庭院的管线进行合理统筹安排,并在管线汇集密集的部位绘制出断面图,以指导施工,避免返工。在管线综合时应遵循几个原则:小管让大管;有压管让无压管;一般管道让通风管道。
  2、暖通工程安装时期的质量监控
  一般来讲,暖通工程施工单位在土建基础阶段就应及时介入,特别是有人防地下室的建筑物,暖通施工单位必须一起参加管道预留及预埋工作。因为地下室一般都是现浇混凝土墙,对防水要求非常高,而一旦预留的孔洞完成,混凝土浇筑后是不能更改的。此时,如果预留位置不准确,势必影响工程质量,造成渗漏水问题。我们监理对于预留孔的位置和尺寸必须慎重复核,确保万无一失。
  在完成所有预埋、预留工作以后,一般在土建结构封顶时暖通工程安装工作开始全面展开。在安装过程中,通常会有很多这样那样的质量通病,而这些质量通病,正是暖通监理应重点进行事中控制的内容。
  2.1支架制作安装
  进行支架制作和安装过程中应该对材料的质量严格控制,特别是吊杆、型钢等重要材料的规格必须要达到标准,保证支架具备足够的能力承载通风管道负荷,监控防腐措施是否到位。暖通设备和大型管道吊架应穿楼板固定情况,在竖向空调管道中要设置防滑支架。
  2.2竖井内管道安装
  空调冷冻和空调热水应该集中设置在管道竖井内,竖井内立管的安装必须要依靠井口的型钢支架来完成,在安装卡架时需要做到上下统一吊线,对安装的支管做好画线定位处理,且把预制好的支管敷安置在预先设计的位置,找准位置后则运用勾钉固定。对于管道的支架则应完善核算与行设计,在施工时可把预埋件埋设处理。
  2.3风管制作安装
  确定风管材料时应该按照工程设计图纸中的要求,合理采购施工材料。在安全风管时需要防止由于刚度不达标而造成风管出现下沉等异常变形问题,这对于整个建筑结构的使用性能是很不利的,常由于表面震动而出现噪音,给环境造成污染的同时也减短了建筑物的寿命。风管安装是要保持平直,遇到变形缝时应采取软连接处理,以防止在拐弯处引起过大的阻力。安装水管是同样要平直,将转弯处的角度控制在45度,对变形缝运用软管连接。对于需要安装阀门的则要注意其方向与水流是否一致。
  2.4顶留孔洞封堵
  在暖通管道工程结束后常会出现很多穿墙或楼板顶留洞,而处理这些孔洞时并非由安装单位完成,而是要专业人员进行封堵处理。若处理不当则会引起漏风,降低了新风量,导致换气难以顺利实施。这就需要工程单位安排专业人员进行封堵,禁止出现遗漏。特别是在预留于洞口时除了对数量进行控制外,还要把握好位置、尺寸,在洞口做好标记。当基础排水预留孔出现问题则会导致排水受阻,限制了建筑预期功能的发挥;消防箱预留孔洞处理要预留箱体空间外,还要设计消防立管至消火栓口的空间,避免给安装带来阻碍。
  2.5保温方面
  暖通工程中的保温材料也是一大重点,当前很多暖通工程使用的保温材料在耐火性能方面尚未完善,这就需要施工时加强对各项指标的控制。工程在使用粘结剂与绝热材料时要保证符合工程安装的要求,进行暖通工程施工时防止对安装表面的保护层造成破坏。在对风管系统的具体零部件、过滤器、阀门等进行保温处理时要保证各部件之间的紧密连接。
  2.6风口安装
  对暖通施工图应、装饰施工图完成审核后,应该结合具体结构设置情况做好配件的分布,尤其要重视风口、灯具、消防喷头等装置的布置。因而在按照结构复杂的房间时,对于通风风口先不要采取开孔处理,待暖通安装图纸通过审核后再开始施工。在空调机组的新风入口需要安装电动风阀的装置,这是为了避免换热器在低温天气下被冻坏。对于积水盘需要做好防漏处理,在换热器中要设计检修空间。
  工程的施工人员要坚持在保证空调系统的使用功能前提下,才能统一调整空调的通风风口。对于风口和检修孔一般需要由装修的施工单位进行统一开孔,过程中为避免遗漏或所开孔尺寸或位置产生误差,暖通工程的安装施工单位需要在建设工程的施工图上标注出风口的尺寸、位置给装修单位,通风风口与风管一定要连接通上,连接过程中需要紧密、牢固的处理。
  2.7设备安装
  在安装暖通设备前期应该处理好建筑机房室内的地坪,对于墙面同样要完成粉处理,在工程结束后要对暖通设备进行综合性的检查验收。不同设备的具体设计位置需要保持与管道之间互相符合,并注意审核考虑设备周围的检修空间是否达到标准。而空调风机盘管的安装施工应必须与顶棚的按照高度保持一致,使其能够达到配合空间的需要。连接风机盘管与管道时,需尽量运用弹性的接管或软接管做好连接处理,将耐压值控制在2倍工作压力以上,这样才能保证软管之间的连接得到控制。排水管坡度的控制应该与工程的设计要求相符合保持冷凝水的流动性良好,这是暖通工程的必要条件。
  2.8管道的冲洗试验
  对管道进行冲洗试验主要是为了防止使用过程中压力管道和设备出现堵塞,改善水质,保证工程设备的有效利用。空调水管道在安装过程中应该根据工程规定的坡度进行,在运用管道前进行的冲洗试验需按照系统的最大流量计算,且保持冲洗的出水口水质和进水口具有相同的透明度。在冲水前需拆除空调管道安装好的流量孔板、过滤网,各机组的入口前应设计旁通管路以促进连通,待试验过关后将其安装好则可使用。
  3、暖通工程验收时期的质量控制
  工程验收时期不仅要对暖通工程外部做好检查,还需要根《规范》中的标准做好风管的严密性试验、单机试运转、水系统水压试验、风量测定和调试、系统联合测试等多个方面的实验工作,这样才能保证暖通工程发挥出理想的作用。同时,须要求施工单位提供整理好各类资料,包括:施工图、竣工图及有关变更文件;设备制品和主要材料的合格证或试验记录;隐蔽工程验收记录;水压试验记录;水管道冲洗试验记录;风量测试记录;设备试运转记录;工程质量事故处理记录;检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定记录等。完善工程验收阶段的控制主要是为了防止早期施工中质量控制出现的偏差,并结合具体情况制定及时处理策略,以不断改进工程质量。
  4、结语
  总的来说,与其它专业的建筑施工监控相同,暖通工程在施工时也要加强质量控制。其主要监控措施必须要从施工前、施工中、施工后等三个阶段进行,这是工程建设在实施阶段质量控制的准则。而监理工程师必须要结合工程标准、监控要求等内容,提高施工技术人员工作的责任感,对暖通工程的施工质量严格控制,出现问题后要及时提出以便施工单位制定处理方案。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?难民
来自 重庆市
发帖 629篇
注册 2003/11/5
PM币 4047
经验 1806点
